zion le james cook
Re: zion le james cook
Messagepar Zazou et PtitDidoux » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:07:48 +000007Mercredi 2009 040940
Yep, tu peu peut etre essayer de souffler dans le trou de ventilation ou de mettre un coup de compresseur... C'est peut être tout simplement bouché !
Pour le plan, je vais y travailler....
Z'en êtes ou maintenant ? A ramasser des pommes peut être bien ! ^^
A bientôt (et si desfoi vous savez pas quoi faire ce week end, venez à notre festoch, c juste à côté ;))
Zazou et PtitDidoux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 16:16:04 +000016Jeudi 2009 040440
Messagepar juju62 » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 20:35:55 +000035Dimanche 2009 040840
slt lilie&julien
moi aussi j'ai un cam "tout fait", un james cook... (euh c'est pas un marco polo le votre, l'interieur est différent du mien...?)
j'ai une tite question: z'avez déjà fait le plein de gpl? il faut un adaptateur c'est ça?
sinon, c'est écrit dans la revue du cam que pour remplir la bombone faut ouvrir la vanne qui sert de "soupape" qd la bombonne est pleine...et s'arreter qd le gaz sort par celle ci... exact? et elle est ou cette vanne (petit robinet tout en ht a droite, au dessus de la vanne de remplissage?)
et c'est quoi le robinet de gauche?
dsl, ça fait bcp de questions!!!
ju
music is your only friend...until the end
juju62
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Juil 2011 07:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
Messagepar 5hoko » 01 AMvMar, 03 Avr 2012 09:18:50 +000018Mardi 2009 040940
hola ! chouette camion que voila !
moi je suis de chinon pas tres loin de chez vous ! :) vous venez au rasso en vendée debut mai ?
et pour repondre a juju62 ton fonctionement et le bon apres je ne peut pas t'en dire plus sur la vanne :( j'ai pas le meme modele de camion
5hoko
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMar, 03 Avr 2012 11:52:36 +000052Mardi 2009 041140
Moteur de 209 = moteur de 309
Sinon pour pas que l'oreiller tombe,il existe des filets expret pour les James-Cook/Marco-Polo. Normalement c'était fourni avec le véhicule,mais ça doit se trouver sur le net
Ptitmanu33
Messagepar Zazou et PtitDidoux » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 04:39:14 +000039Jeudi 2009 040440
Ptitmanu33 a écrit:Sinon pour pas que l'oreiller tombe,il existe des filets expret pour les James-Cook/Marco-Polo. Normalement c'était fourni avec le véhicule,mais ça doit se trouver sur le net
Les aménageurs pensent vraiment à tout !
Et sinon, après 1 an avec, qu'elle retour ?
Tout le monde va bien ? :)
Zazou et PtitDidoux
Messagepar lilie&julien » 01 PMvSam, 10 Nov 2012 22:27:34 +000027Samedi 2009 041040
salut a tous
me revoilà après 1ans d’absence !!!
sur la route on a pas souvent le net ...
alors déjà le camion a fait a lifting au maroc avec une couleur bordeaux foncée!
on a changé levier et réchaud!
les tissu des banquette sont déchirée et on bien changé de couleur !!
on en a marre de ce petit espace on y vie depuis 1ans et demi et on sature!
du coup projet camion pour le mois de fevrier au retour de notre voyage!
a plus
sois le changement que tu veux voir en ce monde
In Lak'ech
notre camion:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22764
lilie&julien
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:45:49 +000045Jeudi 2009 041240
Messagepar aymeric33 » 01 PMvDim, 15 Mai 2016 21:21:21 +000021Dimanche 2009 040940
j'ai besoin d'une photo du dos du panneau de controle électrique car les fils du miens sont arrachés.
Il y a genre 5 ou 6 fils mais impossible de savoir lequel va où sans photo .
Dis moi que tu as encore le james cook et que tu peux faire cette photo stp :D
a bientôt
aymeric
aymeric33
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Sep 2013 08:50:55 +000050Mardi 2009 040840
Messagepar McFly13 » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 14:33:32 +000033Lundi 2009 040240
J'ai acheté le même fourgon (mais de 1983) il y a un mois. J'ai pas mal de documentation fournie avec, sur le fourgon et sur l'aménagement et ses accessoires. Au besoin n'hésites pas à m'envoyer ce que tu recherches par mail ou un MP.
J'ai besoin d'un service. On a une panne d'une partie du panneau de contrôle Westfalia (au dessus de la porte arrière). Le contrôle des niveaux d'eau ne fonctionne plus. On a identifié sur le circuit imprimé deux résistances cramées. L'une d'entre elles est trop carbonisée pour que je puisse lire le code couleur de valeur de résistance.
Pourrais-tu regarder dans ton fourgon cette résistance pour résoudre une partie mon problème:
- Démonter la platine en plastique (4 vis cruciformes aux coins de la plaque marron Westfalia).
- Regarder avec une lampe et de bons yeux sous l'interrupteur du chauffe eau (entre le panneau marron et le circuit imprimé).
- Tu dois voir une résistance sur laquelle il y a trois traits de couleur: Quelles sont ces couleurs? Dans l'ordre.
Un lien vers la photo "Où regarder": http://hpics.li/90a0ebf
Merci d'avance, cela me sauverait d'ennuis!
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
Messagepar aymeric33 » 01 PMvDim, 12 Juin 2016 12:36:28 +000036Dimanche 2009 041240
Désolé mais je n'ai pas exactement le même panneau de contrôle que toi.
Voici le modèle que j'ai.
Du coup les composants n'ont pas la même implantation
Par contre , ce qui peut éventuellement t'aider, c'est que ton panneau était installé sur les vw t3 joker et les vw LT sven hedin.
tu peux poser ta question sur t3zone ou les amis du lt.
Si jamais tu parles allemand, tu peux essayer sur les forums vw allemands.
a+
aymeric33
Messagepar aymeric33 » 01 PMvDim, 12 Juin 2016 12:49:12 +000049Dimanche 2009 041240
j'ai quelques docs en francais james cook que je peux envoyer si besoin* :D
- notice d'utilisation
- manuel de réparartion
- diagramme électrique
a+
aymeric33
Messagepar McFly13 » 01 AMvMar, 14 Juin 2016 10:09:54 +000009Mardi 2009 041040
Merci, c'est résolu.
Plan du circuit imprimé trouvé sur le Forum James Cook .de
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... sven-hedin
Réparation DIY merci Papa. Essai ok.
Bye
McFly13
Messagepar justpourlapai » 01 PMvLun, 04 Déc 2017 21:37:08 +000037Lundi 2009 040940
je viens d'acheter un 310D james cook de 1994, et j'aimerais savoir si une doc de ce camion serait dispo sur le forum...
et j'ai la même question au sujet du remplissage GPL, y aurait il moyen d'avoir une présentation de la marche à suivre...
merci d'avance... je vais me lancer dans la dépose du chauffage un DL2 je crois de chez Eberspächer, il ce met en route, mais le voyant rouge est direct allumé... démontage de la bougie, pour décrasser tous ça...
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMer, 06 Déc 2017 17:46:28 +000046Mercredi 2009 040540
je viens de démonter ce qui pouvait l’être... et bien je n'ai rien trouvé de déglingué ou abimé... par contre ces un peu vieux la dedans, il y a une pompe qui tire le gasoile, pour alimenter le chauffage, comment on peu tester une pompe comme celle ci:
justpourlapai
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 07 Déc 2017 09:54:30 +000054Jeudi 2009 040940
bah tu la branche et tu vois si elle aspire :mrgreen:
Messagepar McFly13 » 01 PMvMer, 22 Aoû 2018 13:31:31 +000031Mercredi 2009 040140
Hello,
j'ai essayé un fois de démarrer ce chauffage mais ça n'a rien donné. Je n'en ai pas besoin vu que l'on promène surtout du printemps à l'automne, dans le sud. Mais j'ai bien envie de le faire fonctionner.
As-tu avançé sur le sujet, quelle(s) pannes as-tu trouvé?
Merci d'avance.
McFly13
Messagepar justpourlapai » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2018 16:21:10 +000021Jeudi 2009 040440
désolé... mais j'ai lâché l'affaire du chauffage!!
et installé un nouveau tout neuf qui marche au poils, et qui démarre à tout les coups!!
enfin... pour le moment...
justpourlapai
