joel67 a écrit:pour le renilard c'est exactement pareil sur les 609 / 709 etc....
c'est une mise a l'air, quand sa monte en temperature dans le pont l'huile et l'air, sa evite une surpression a l'interieur et que sa soit les joins qui morfle.
normalement c'est sa
STF a écrit:Ça évite surtout qu'une saloperie type poussière ne rentre dans le reniflard et ne finisse dans l'huile de pont..
Aprés, ta jonction traverse/chassis est soudée ? (ou y a t-il une soudure qi ferme complètement le tube aux extrémités ? )
Hyac Arkatek a écrit:Yes une mise a l’air d’accord, mais de l’huile peu quand même être amenée à être évacuée par cette durite en cas de surpression si j’ai bien compris le sens d’un reniflard, non ? Ou seulement de l’air ?
STF a écrit:Vu que le volume n'est pas plein d'huile, c'est surtout pour permettre à l'air de se dilater, ou se contracter sans trop tirer sur les joints.
La seule huile qui devrait en sortir serait sous forme de vapeur.. et encore, l'été en montée..
joel67 a écrit:a cote de Bitche on est pas loin dit donc !
Hyac Arkatek a écrit:joel67 a écrit:a cote de Bitche on est pas loin dit donc !
Ah oui!!! effectivement
C'est cool un passionné avec quasiment le même bahu dans le coin ! Hésite pas si il faut du matos ou quoi
yffic60 a écrit:Bonsoir
Beau travail
J'ai vu que pour fixer tes canalisations de frein tu as fait des supports en alu
entre le support et le châssis tu devrais mettre un bout de caoutchouc pour les isoler, car l'alu et l'acier, même peint, ça ne fait pas toujours bon ménage (il y en a un qui va boucher l'autre)
Hyac Arkatek a écrit:Et voilà, le plancher cabine c'est maintenant de l'histoire ancienne !
Les 2 marches pieds sont refais, toute la rouille est traitée, j'ai profité de la petite hausse de température aujourd'hui pour appliquer la dernière couche de peinture.
On laisse sécher et on attaque le remontage tout doucement !
joel67 a écrit:comme j'aimerais aussi en être déjà au même stade et pouvoir tout remonter,
c'est le meilleur moment quand tu remonte tout et que tout est propre et tout neuf
bien jouer
oratof a écrit:de s'y mettre ET de s'y tenir
beau taf, encore un peu et la satisfaction sera grande
