supertramp 2, mon 409 d
Re: supertramp 2, mon 409 d
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 17 Nov 2018 19:38:19 +000038Samedi 2009 040740
Ah ouais, pas mal le papier peint... ;)
Proteus
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 18:00:55 +000000Lundi 2009 040640
Merci !
2850kg avec l'habillage, le solaire et le sommiEr super lourd! :)
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar STF » 01 PMvLun, 19 Nov 2018 21:40:54 +000040Lundi 2009 040940
Il reste encore de quoi charger, c'est cool :-)
Sinon, le sas, c’était plus par rapport aux montant en bois, sur la "vraie" porte d'entrée ;-)
Effectivement, pas mal le papier peint.. mais t'as pas peur que ça noircisse avec les lampes à pétrole :roll: ;)
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 21 Nov 2018 10:28:59 +000028Mercredi 2009 041040
Du coup oui c'est pour faire une vraie cloison isolé et les portes camions restent pour cacher a pas attitrer l'oeil!
easyrider
Messagepar STF » 01 PMvMer, 21 Nov 2018 12:02:55 +000002Mercredi 2009 041240
Ok, bien vu la modif sur le réservoir, j'y pensais justement.. Tu as utilisé quoi comme mastique ? De mon coté ce n'est pas pour tout de suite, je te redemenderais certainement ce que ça donne comme tenue d'ici 6 mois.
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 21 Nov 2018 14:06:25 +000006Mercredi 2009 040240
je l'ai faite il y a quelques années, c'esst deux toles d'inox qui prennent en sandwich le trous et sika + rivet, mais je pense racheter la meme sans la modifier (le bouchon est etanche), mettre une trappe de remplissage a l'exterieur reliée sur un des prés-trous existant, car avoir du sika dans l'eau ca me botte moins maintenant. je vais y meme un filtre charbon ca fera pas de mal, si vous avec des plan/idées.
easyrider
Messagepar easyrider » 01 AMvSam, 05 Jan 2019 11:48:22 +000048Samedi 2009 041140
Salut, plus trop de news car ca commencait a me saouler de faire le cam, j'ai quand meme fini;
Superbe suprprise je peux tout refaire, les vis qui tiennent les bandes de cp suintent a travers le cp de 5mm.
A savoir que c'est pas chauffé donc theoriquement ca va etre pire quand je vais mettre du chauffage.
aussi j'ai du retiré le patchwork car la colle a la farine a commencé a moisir.. quelle galère, tu te fais chier a faire un truc pour galerer a le virer..
easyrider
