407D volé !
Re: Le Gros ... l' Ambu 407 qui va bien !
Messagepar mendesonline » 01 AMvMer, 10 Oct 2012 11:18:03 +000018Mercredi 2009 041140
ba en fait, je l'ai acheté "quasi neuf", il avait à peine 50.000 km. j'ai fais une révision complète dés mon retour d'Allemagne histoire de tout verifier et changer cette fameuse courroie. Depuis aucuns soucis, vraiment rien.
voilà .
mendesonline
Inscrit le: 01 AMvDim, 18 Juil 2010 10:43:22 +000043Dimanche 2009 041040
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 12:47:38 +000047Mercredi 2009 041240
le miens avait 19 300km quand je suis partis de Kaiserlautern, il en a 28 000 aujourd'hui.
niveau carrosserie ça va, à part quelques petits pocs mais pas méchants, par contre la peinture n'aime pas du tout le soleil et est en train de passer très vite (quand on le frotte, ça laisse des traces blanches sur les mains).
par contre pas mal de trucs en caoutchouc sont pourris, dans le désordre :
-les coudes de connexion du circuit de vide de la capsule d'arrêt
-les durites carburants
-les durites qui vont au circuit de chauffage auxiliaire
-les durites de freins (2 devants, 1 sur le pont, 1 contre le châssis au niveau du conducteur)
-les silentsbloc de barre stab
-les rotules de direction
-émetteurs-récepteurs de frein et embrayage
et j'ai pas encore soulevé les soufflets de l'arbre de transmission, mais comme c'est un peu gras, je soupçonne les joints spi d'êtres cuits aussi...
fais gaffe à tout ça, vaut mieux prévenir que guérir...
Raoul85
Messagepar mendesonline » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 15:11:44 +000011Mercredi 2009 040340
j'y veillerai ! merci du conseil ! t'as pas des photos de l'intérieur de ton bahut ? je serai curieux de voir si c'est exactement le même aménagement...
Je sais pas comment ça c'est passé exactement pour ton déclassement en VL à la DRIEE , moi j'ai du allonger un petit billet pour qu'un "expert" m'arrange mon dossier... le "Y" était pas bon de 10 cm à cause du positionnement de la cloison de séparation de la cabine approfondie. ça m'a saoulé ça !
m'enfin bon j'en suis sorti !
Ceci dit, je vois que t'es callé en mécanique, si tu peux m'en dire plus sur le fameux "Webasto", j'ai vu dans ton post de présentation que tu l'avais fait tourner... si tu peux me faire un petit débrief pour savoir comment faire tourner le truc... je l'ai même pas identifié le mien ...
voilà. :mrgreen:
Dernière édition par mendesonline le 01 PMvMer, 10 Oct 2012 16:06:43 +000006Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
mendesonline
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 15:52:43 +000052Mercredi 2009 040340
pour la drire c'est passé sans aucun soucis, mais j'ai demandé que 5 places, avec 6 la charge sur l'essieu avant était trop importante.
c'est surement pour ça que tu as dû déplacer ta banquette et tes sièges vers l'arrière.
le webasto a un fonctionnement un peu étrange (le miens ne veut plus s'allumer depuis un moment, je soupçonne la pompe de circulation de déconner)
il est situé sous le siège conducteur (accessible en faisant tourner d'1/4 de tour les verroux de la trappe noire dans le marchepied)
alors le mien il march(ait) comme ça :
-bouton du chauffage à fond sur chaud
-bouton de la chaudière sorti(le mien est à coté du bouton du feu anti-brouillard)
- 1)contact mis=>démarre presque tout de suite
ou 2)pas de contact=>démarre au bout de 2 à 3 minutes
il se coupe quand la batterie du véhicule est trop faible.(je ne sais pas exactement à quelle tension, mais ça m'est arrivé cet hivers alors que la batterie était pas en très grande forme).
il semble qu'il y a deux pompes de circulation :
-une à coté du moteur, accessible en enlevant le capot intérieur ou par le dessous.
-l'autre dans le compartiment de la chaudière.
quand il marche ça chauffe sévère, avec les 3 échangeurs en cabine, ça fait chauffer le cams en 5 minutes, même par température négative.
je vais modifier son montage car je roule à l'huile végétale, et je doute que le brûleur aime trop ça, je vais donc lui trouver un petit réservoir pour lui tout seul, avec du fioul spécial chauffage(moins chère).
je tâcherait de mettre quelques tof d'ici peu.
Raoul85
Messagepar mendesonline » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 16:11:55 +000011Mercredi 2009 040440
le truc c'est que j'ai plusieurs bouton moi... en fait 3 à gauche sur le tableau de bord? (avec des petits signe de ventilo dessus) mais du coup, je sais pas trop quel est celui qui le met en marche ou en chauffe... j'arrive pas à capter si les lignes de chauffages sont séparées ou pas sur mon bahut...
sinon moi j'"ai obtenu que 4 places malgré mes 6 possibles et deja en place. Je n'ai rien touché du tout en fait, ni la cloison, ni les fauteuils. en fait je l'ai fait validé "dans son jus" d'origine... c'est passé que en 4 du coup... mais j'ai gardé mes 6, je doute fort que la marrée chaussée me saoule de trop vu que les ceintures sont présentes...m'enfin, on verra bien le jour ou ça me tombera dessus...
Je te posterai des photos du mien pour voir si c'est pareil au niveau des comodo du Webasto... :geek:
mendesonline
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 21:46:24 +000046Mercredi 2009 040940
la chaudière est cachée là, sous la trappe noir au niveau du marchepied.
voilà mon tableau de bord
tout à gauche, sous l'étiquette, ce sont les trois commandes de ventillos (indépendants de la chaudière)
-gauche : la soufflerie de pare brise
-milieu : la soufflerie du radiateur entre les sièges avants
-droite : la soufflerie du radiateur sous la banquette arrière
quand les ventillos des radiateur sont en marche, leur loupiote vertes s'allume tout en haut du tableau de bord (moi celui de l'arrière à quelques faux-contacts, et des fois il faut insister sur le boutons de commande pour qu'il se mette en marche)
le démarrage de la chaudière se déclenche quand tu fais :
-SORTIR le bouton de chaudière(vert avec des flames dessinées dessus), juste à coté de celui de feu anti-brouillard(jaune), à gauche du compteur de vitesse.
-ET si le chauffage est à fond sur chaud (y'a un contacteur sur la commande de chauffage visible quand tu ouvre le capot moteur, juste sous le pare brise).
elle commence par mettre en marche la pompe de circulation du liquide de refroidissement
puis ça fait des pétarades et le brûleur s'allume
quand la chaudière commence à chauffer, le voyant de chaudière s'allume tout en haut du tableau de bord, à coté des voyants de vetillos.
voilà pour le fonctionnement de cette chaudière (enfin sur mon cams en tous cas), sauf que depuis peut il doit y avoir quelque chose de débranché, car la pompe ne se met même pas en marche.
Raoul85
Messagepar mendesonline » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 23:08:16 +000008Mercredi 2009 041140
ok ! on a exactement la meme instal ! sauf que j'avais pas capté que le bouton de chaudiere était là ! je prenai ca pour un symbole de l'ancien gyrophare ! :mrgreen:
demain j'essaye !
merci pour l'info ! net et precis koi !
mendesonline
Messagepar Zaf_Corp » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 11:14:35 +000014Jeudi 2009 041140
mendesonline a écrit:sinon moi j'"ai obtenu que 4 places malgré mes 6 possibles et deja en place. Je n'ai rien touché du tout en fait, ni la cloison, ni les fauteuils. en fait je l'ai fait validé "dans son jus" d'origine... c'est passé que en 4 du coup... mais j'ai gardé mes 6, je doute fort que la marrée chaussée me saoule de trop vu que les ceintures sont présentes...m'enfin, on verra bien le jour ou ça me tombera dessus...
Ptite info que je viens de trouver en cherchant autre chose :
Puis je être verbalisé si je circule avec plus de personnes que le nombre inscrit sur la carte grise ?
La réglementation en vigueur impose de se conformer au nombre maximum de places assises figurant sur le certificat d’immatriculation mais on ne peut pas être verbalisé sur ce point. Néanmoins, les forces de l’ordre peuvent nous reprocher d’autres infractions tel que le non-port de la ceinture de sécurité. En outre, en cas d’accident, le risque est de ne pas être indemnisé par la compagnie d’assurance.
Source : http://www.carte-grise.org/faq.htm#q43
Au moins, tu es renseigne la dessus :)
Zaf_Corp
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 21:07:07 +000007Samedi 2009 040940
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 13:23:50 +000023Jeudi 2009 040140
pour compléter, l'inspecteur de la DRIRE de la Roche sur Yon(très sympa le mec) m'a dit que comme je n'ai que 5 places sur ma carte grise, il vaudrait mieux que je démonte une ceinture pour passer le controle, car les contrôleur ne compte pas les sièges, mais les ceintures, et si ils trouvent plus de ceinture que de place assise indiquées sur la carte, il refusent...
enfin faut vraiment tomber sur le mauvais controleur...
Raoul85
Messagepar mendesonline » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 19:17:47 +000017Mardi 2009 040740
bon ba mon webasto se met pas en route...
va falloir démonter et mettre les mains dedans sans doute... :roll:
mendesonline
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 20:29:07 +000029Mardi 2009 040840
Tu l'a gaver en Go?
Kanakro
Messagepar mendesonline » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 20:44:58 +000044Mardi 2009 040840
ba non... ca tire pas via une pompe dans le reservoir principal ?
mendesonline
Messagepar Gouette & Ri » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 22:18:23 +000018Mardi 2009 041040
mendesonline a écrit:ca tire pas via une pompe dans le reservoir principal ?
Je crois bien ;)
ça me rassure un peu de voir que je suis pas le seul à être emmerdé avec ce genre de webasto qui n'a pas été du tout entretenu pdt 30 ans
Gouette & Ri
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 19:43:17 +000043Vendredi 2009 040740
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 23:03:02 +000003Mardi 2009 041140
Si il y a une pompe mais sa débite tres tres peut.
Lorsque le circuit est vide ou alors qu'il n'a pas tourné depuis longtemps (démarrage 1 fois par mois minimum conseillé), pour l'aider a démarrer il faut le gaver mais pas trop en gazol avec une petite seringue.
Normalement, sa démarre en fumant a bloc et tu le laisse bien tourner.
Kanakro
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 05 Sep 2013 15:53:03 +000053Jeudi 2009 040340
Depuis j ai trouvé la panne du mien : le contacteur sur la vanne de chauffage dans le compartiment moteur était cramé, changé le contacteur et ca remarche !
Raoul85
Messagepar mendesonline » 01 PMvLun, 05 Sep 2016 18:51:23 +000051Lundi 2009 040640
A vendre ! Aller hop, après moultes années de bon et loyaux services, je me sépare à grand regrets de mon ambu 407... Nouvelles normes anti pollutions de merde Parisiennes... :? voilà. Me contacter si intéréssés...
mendesonline
Re: Le Gros ... l' Ambu 407 qui va bien est à vendre !
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 05 Sep 2016 20:34:35 +000034Lundi 2009 040840
tu devrais remettre des tofs car y'a plus rien !
Messagepar mendesonline » 01 AMvMar, 06 Sep 2016 08:34:50 +000034Mardi 2009 040840
mendesonline
Re: 407D volé !
Messagepar mendesonline » 01 PMvDim, 22 Avr 2018 15:45:58 +000045Dimanche 2009 040340
Je me suis fait volé mon 407 dans le Tarn. Région d'Albi.
Il a une fenêtre de toit en Alu "type bateau" dans la double cabine à l'avant. Il est beige, type ambulance
Dans les 90000 km au compteur, une balafre côté droit.
Entre décembre et maintenant. Il était hiverné la-bas.
Je viens de m'en rendre compte... fuck.
mendesonline
Re: 407D volé !
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 22 Avr 2018 16:00:54 +000000Dimanche 2009 040440
putain la loose.
désole pour toi. si je comprend bien tu ne sais meme pas quand ?
Tu l avais toujours assuré ?
tutut
